Originalmente inviato da marcus6911 |
Non conoscevo questo sito, mi sembra ben fatto, lo ho salvato fra i preferiti!
Se guardi nel quinto schema c'è la configurazione che consideravamo noi, ossia una doppia alimentazione su 2 canali diversi della ricevente (in questo caso la seconda alimentazione è un ubec, ma potrebbe esserci benissimo un secondo esc come nel nostro caso).
Anche in questo schema uno dei due fili di alimentazione viene staccato.
Mi sto facendo l'idea che anche se si danno 2 alimentazioni alla ricevente non ci dovrebbero essere grandi problemi, perchè non cambia il voltaggio fornito ma solo la corrente (A) che arriverebbe da due fonti.
Per stare sul sicuro comunque io la seconda alimentazione la toglierei sempre!
