Originalmente inviato da il_Zott ciao io lo facevo anche con i 280
il fatto che questi motori i 280-300 e i 400 hanno le spazzole un po strane, quando sono nuove si bordi hanno due spallette leggermente più alte e particamente toccano solo quelle sul colettore, si e no sarà 1/10 di tutta la spazzola, col rodaggio in acqua (che consuma molto rapidamente le spazzole) riesci a far aderire i carboncini al collettore in poco temp senza stressare troppo il povero colletore.
Basta poco 3-4 min in un verso e altri 3-4 nell'altro e ha il motore che scintilla di meno, si scalda di meno e va un po di più, poco ma un pelino meglio
io lo facevo con normale acqua di rubinetto e una goccia di sapone per piatti, poi lavavo tutto sottoil rubineto e asiugavo col phon (non a palla) poi un goccetto d'olio sulle bronzine e via sul modello
ciaoooo |
non lo so....sarà....ma l'idea di mettere un motore elettrico in acqua non riesce proprio a suscitare in me la voglia di provare a farlo...
