Originalmente inviato da Stealth sorry ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
ho sbagliato nome, vole dire egicar !
allego estratto di cosa mi hanno risposto
"... post a question in the italian baronerosse forum. Egidio does a very good support job there for italian Microbeast users!"
per maxxx:
ho regolatore hacket x-70 sb pro, non basta? |
Ciao Stealth,
ovviamente, il suggerimento di Maxxx è senz'altro da prendere in considerazione.
C'è anche da dire che la presenza di vibrazioni "inutili" aumenta notevolmente il consumo i corrente da parte dei servi.
Dovresti controllare il bilanciamento delle pale (se già non l'hai fatto), verificare di non avere alberi piegati, curare per bene il cablaggio (per questo Fabio proponeva qualche foto) e il posizionamento del Microbeast. Il tutto per ridurre al minimo le vibrazioni e per "proteggere" il Microbeast dalle stesse.
Altra cosa importante è fare in modo che le antennine della rx (credo sia a 2.4GHz) siano "in aria" e non "in ombra" da qualche parte in carbonio o in metallo.
Facci sapere se ti siamo stati utili
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ciao,
Egidio
