Originalmente inviato da Stealth Trex 450 pro
DX8
Microbeast v2 montato da dicembre
Domenica dopo circa 3 minuti di volo, il MB è come impazzito, ha dato tutto passo da solo (+12 gradi) per x circa 2-3 secondi. Non accettava più nessun comando, poi si è ripreso e sono riuscito ad atterrare.
A casa ho rivisto tutti i collegamenti ed erano a posto.
Ho provato a sostituire la ricevente così per scrupolo e il giorno seguente ad inizio volo dopo la partenza è di nuovo rimasto bloccato, questa volta in howering come stavo provando.
Adesso che faccio?
Ho scritto anche a beastx e mi hanno risposto dicendo di postare qui il problema e che nigel mi avrebbe aiutato! |
Probabilmente è il bec del regolatore che non ce la fà, il beastX ciuccia e pure tanto. Devi mettere regolatore con un bec più grande oppure un bec esterno e vedrai che non te lo fa più, va bene anche il CC Bec 10A della Castle creation che è molto efficace e molto piccolo. Io ho avuto lo stesso problema col Gaui 255, il suo regolatore 18A con bec da 2A non ce la faceva e l'ho sostituito con un altro regolatore da 18A ma con un bec da 3A e ho risolto il problema.
