i tempi cambiano anche con la temperetura..
con l'aumentare delle temp la catalizzazione avviene in minor tempo, quindi indurisce prima.. se ci fai caso gl'incolaggi d'inverno con la 5min ci mettono anche 20-30 ma prima di tirare per bene, adesso con la stessa colla in 10min tutto è bello rigido.
se poi uno s'incarta con le quantità, basta prendere 2 belle siringone da 30ml, le riempi con le colle, e quando devi miscelare metti TOT tacche di entrambi i componenti
non ci si può sbagliare.
ciaooo
