Originalmente inviato da Frelu Oggi ho recuperato gli alberi in carbonio rispettivamente 4 e 6 mm di diametro.
Pensavo di usare quello da 4.
E un paio di raggi per la "z"...visto che c'ero.
Se uno trova dei tubi in alluminio del diametro giusto per fare la "camicia" e con il minimo spessore (diametro esterno) e se ne dispongo 2 o 3 longitudinalmente attaccati l'uno all'altro teoricamente si "spreca" meno spazio di un piano forato per le rispettive sedi.
Si presuppone ad ogni modo un criterio ,a me non molto chiaro,sulla logica per cui vengono scelte le distanze tra uno e l'altro....c'è il rischio di s-centrare e sbilanciare il tutto. No?
Si potrebbe escludere anche la camicia visto che i 2 piani forati farebbero il lavoro.
E alleggerisce un pò il tutto.
Devo valutare.
@qpidgiga : Sono indeciso sull'alberatura. La vela suggerita non mi dispiace in fondo..
Ed anche sul materiale per le vele...prima o poi dovrò scegliere.
Ciao! |
Non ricordo piani del razor, ma dovrebbe esserci sulla coperta la sede dell'albero, se vuoi dargli un margine di regolazione magari mettine altri due un centimetro avanti e uno indietro, non so se effettivamente siano utili come regolazione.
Qui con le misure si rischi di sforare rapidamente, considera le dimensioni della barca, spostare il centro velico di 3 cm significa muoverlo del 10% della lunghezza totale, ed e' un bel margine; al contrario muoverlo di pochi millimetri magari potrebbe non portare grossi giovamenti.
A mio avviso potresti usare del carbonio invece dell'alluminio, io ho del carbonio da 3 esterno e 1 interno che si presta alla grande, non penso che copn le forze in gioco si rompa o crei grossi problemi... almeno rimani leggero
Saluti
Alex
