Originalmente inviato da Naraj La batteria misteriosa è da eliminare.
Non mi è chiaro come misuri una tensione di 18 Volt.
Se questa è misurata sui morsetti di uscita del CB, senza che una batteria sia collegata agli stessi morsetti, la tensione a "vuoto" può essere regolare.
Appena si collega una batteria ai morsetti del CB, questa tensione si adegua automaticamente alla tensione della batteria.
Se non è così, cerca di descrivere meglio la tua misura.
Naraj. |
Batteria eliminata, con metodi poco cristiani: devo dire che nonostante sia stata trapassata, non ha cacciato un minimo di fumo, una fiammetta...niente di niente.
Quel valore di 18 volt lo leggevo solamente dal display del cb (multiplex ln5014) quando collegavo la batteria.
Tuttavia il cb, collegato altre 2 lipo sane, mi dava quasi lo stesso valore del tester (1-2 decimi di V di differenza), a differenza di quella difettosa (c'erano 18 volt e passa di differenza)
ciao naraj e grazie
