Originalmente inviato da liftbag Si muove in su e in giù solo a causa dei giochi, perché il sistema in realtà è fissato in tre punti, i due pushrod e l'albero.
Poiché la sfera nel mozzo ha gioco il piatto si muove. Con i piatti CNC in alluminio il movimento è più limitato ma sempre presente. Se non esistessero giochi il piatto starebbe fermo.
Dinamicamente le vibrazioni e il movimento fanno si che il piatto si posizioni in una zona di equilibrio dove lavora corretamente.
Tutto qui. Funzionano così tutti la maggior parte (se non tutti) gli swashplate degli elicotteri a passo fisso. |
Grazie della spiegazione Lift.... era un tarlo che mi è venuto ieri sera...
Comuqnue devo dire che dopo averlo somntato tutti pezzo per pezzo ora mi è più chiaro il suo funzionamento. Alla fine dei conti è molto semplice e devo dire anche veloce e semplice da riparar ein caso... alla fine ieri senza averci mai messo le mani (per cui ricontrollavo tutto 3 volte prima di svitare una vite) in mezz'ora ho smoantato e rimontato tutto soffermandomi a controllare e guardare pezzo per pezzo...
