Originalmente inviato da sozi no.. non ci siamo (almeno credo!)
due bec, due spinotti per due canali della ricevente.
Un solo positivo e negativo dai due ESC per la mio LIPO: quindi chiedevo: devo collegare i due positivi e i due negativi dei due ESC e fare dunque un unico NEGATIVO e un unico POSITIVO. right? o mi sbaglio?
e poi : il venditore (PAF) mi ha detto che devo prolungare ESC - MOTORE e non ESC -lipo perche perderebbe "power"
il venditore ti ha dato l'indicazione giusta con motivazione sbagliata.
occorre tenere al minimo la lunghezza dei cavi tra regolatore(i) e batteria per evitare di danneggiare al regolatore.
Schulze dice di non superare i 200 mm.
quindi i regolatori li metti in fusoliera e prolunghi i cavi tra regolatore e motore quanto necessita
sul Piaggio P180 che è un bimotore ho dovuto fare prolunghe da circa 200 mm.
