Originalmente inviato da mcgiver1988 Buongiorno Naraj.
continua ad esserci qualcosa di poco chiaro su questa batteria...
Come mi hai consigliato tu, ho preso il tester ed ho controllato un pò tutti i valori (ho altre 2 lipo a casa):
uscita alimentatore: 12,04V
uscita caricabatterie variabile a seconda della lipo in carica.
lipo 7,4V 2500mAh ----> 8,06V
lipo 11,1V 1050mAh---> 11,99v LIPO MISTERIOSA 11v --->-0,17VOLT
sinceramente sto pensando di buttarla...la tensione secondo me è troppo bassa e ciò mi induce a pensare che si comporti come un circuito aperto... non riesco a capire solamente quel valore che leggo dal cb di circa 18v...il cb può mai dare un risultato così diverso dal tester?
oppure semplicemente la tensione di output non è quella visializzata dal tester.... |
La batteria misteriosa è da eliminare.
Non mi è chiaro come misuri una tensione di 18 Volt.
Se questa è misurata sui morsetti di uscita del CB, senza che una batteria sia collegata agli stessi morsetti, la tensione a "vuoto" può essere regolare.
Appena si collega una batteria ai morsetti del CB, questa tensione si adegua automaticamente alla tensione della batteria.
Se non è così, cerca di descrivere meglio la tua misura.
Naraj.
