Uso lo switch di Alewings ma non ho riscontrato il problema che viene indicato, quando spengo tx ed rx lui non alimenta la candela (provato con il tester sul morsetto di uscita). per quanto riguarda la batteria uso una cella NIMH da 3500 mA sub-c e ci metto anche in moto il motore senza problemi per almeno tutta la mattina, oltre non ho provato. Per quanto riguarda quanto si accende la candela, ho notato che il filo di alimentazione della stessa deve essere il più corto possibile. Io ho montato il tutto attaccato alla parafiamma.
