Originalmente inviato da STENO Io invece per le mie vibrazioni ieri sera ho smontato pezzo per pezzo per controllare tutto. Alla fine ho scoperto che l'unica cosa rotta è il pezzo di plastica che va in cima alla testa dell'albero. Quella su cui poi si aggnaciano le manine portapale.
A proposito come si chiama? Devo ordinare il ricambio...
PS Un'altra domanda, senza voler comprare un bilanciatore c'è un metodo casalingo per bilanciarle? Ho letto un paio di metodi in giro ma per questi micro non credo vadano bene... soprattutto come faccio a pesarle etc? |
Ok ho scoperto che si chiama MAIN MOTOR HUB. Lo vendono completo di hardware però... (che non me ne faccio niente).
GIà che devo fare l'ordine mi consigliate qualche upgrade o vado tranuqillo con questo?
Poi avevo una domanda sullo swasplate: da un lato è attaccato ai pushroads, ma dall'altro non è attaccato a niente con il risultato che lui è libero di scorrere sull'albero (fino a un certo punto). Questo comporta che lo swashplate a seconda di come lo metti lavora ocn diverse inclinazioni... Ma è possibile??!!
