Vecchio 10 febbraio 11, 11:44   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
regolatore di portata
HobbyKing Online R/C Hobby Store : One Way Air Refill Valve (Screw Lock)
(il titolo è sbagliato)
oppure, soluzione casereccia valida, in passato mi ero preparato dei nottolini in tubetto di ottone di diametro tale da incastrarsi internamente nel tubetto fest da 4mm, con all'interno un ago di siringa saldato castolin, poi tagliato a 5mm circa. Strozza bene ma chiaramente non è regolabile. Schiacciare il tubetto non mi piace, poco elegante.
su un modello che sto preparando sto invece utilizzando per la prima volta, oltre al regolatore di portata del link di prima, anche un riduttore di pressione, in modo da rallentare ulteriormente le utenze pneumatiche (portelli, carrelli e freni) e rendere la pressione alle utenze pneumatiche (circa 3 Bar) costante al variare dellacarica e quindi della pressione residua nella bomboletta (caricata a circa circa 7-8 Bar). Ne avevo parlato qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...-frenante.html
  Rispondi citando
