Originalmente inviato da simone76 a parte le poche riceventi che gestiscono il doppio pacco direttamente e quindi hanno una circuiteria interessata alle correnti in gioco, per le altre il problema non sussiste in quanto si tratta solo di una pista sul circuito stampato che unisce tutti i + ed un'altra che unisce tutti i - ...in pratica si comporta come se fosse una prolunga. E se guardi la dimensione delle piste, sono pari a quele di un ESC da.. 20, 30 magari anche 50A. Per cui 20, 30 o 50 servi li gestirebbe. Quello della ricevente è un po' uno spauracchio per vendere centraline da installare anche laddove non servirebbero... in un normale modello domenicale le cose da curare per la sicurezza sono ben altre che preoccuparsi della corrente che transita nella ricevente. |
buono a sapersi.
non si finisce mai di imparare
