Originalmente inviato da giocavik Grazie per le risposte.
Mah...ti diro'....Piu' che contestare i risultati e i mezzi per arrivarci, lo scetticismo sorge su certa attitudine...
In pratica, ancor prima di stabilire regole ci sono gia i primatisti...
Se rileggessi i miei post, il P51 l'ho nominato...( quando suggerisco di leggere puntualmente, intendo puntualmente...), senza minimamente sapere di Dirk Pflug...ma la strada per Damasco e' lunga...
A giudicare dalla struttura, e da come realizzate adesso questi modelli, vuol dire che si possono superare anche i 1000 km\h...
Ma se siete in competizione per questa cosa (...della velocita' in DS..), perche' collaborate coi progetti..??..
(l'80% della sfida e' lì...)
Sul loro sito danno diverso valore del carico alare...
(...anche quello porta margini di miglioramento...)
..e anche di tutti gli altri parametri che hai citato...(peso, superficie alare )
Sarebbe interessante sapere quanto pesa tutto quello che e' attaccato all'ala...
(...ma a che velocita' pensi che potrete arrivare con quella configurazione..??..
..col piano a t intendo... )
Per la pistola mo' m'informo
(...certo ti pare che non c'e' qche trucchetto per mandarla al somaro..??..)
Anche tu ci monti quattro (o cinque, non ricordo...) accumulatori da supermercato e servi di HK..??..
(... spero che ci mettiate almeno la squadretta di Al...)
..Ma a 750 km\h, considerando i bracci di leva e i giochi inevitabili sui comandi, (pensa al solo foro sulla squadretta...) come\cosa si sente sul modello..??..)
Non era prevedibile un po' di scetticismo..??..
Voglio dire che al mondo ci sono filmati verosimili ed inequivocabili sugli ufo, lupi mannari, vampiri, uomini volanti, tops, Mazinga e gli egiziani...tutto vero a giudicare dalla ripresa, con milioni di aficionados al mondo... |
Contrariamente ad incontri con Lupi mannari, UFO, ecc... , il volo DS è "sperimentabile/verificabile" da chiunque con la testa sulle spalle ci si voglia cimentare !!!!!!
I Quaccquaraquà e gli esibizionisti si astengano, sia per preservare l'incolumità altrui, che per non vedere i propri modelli durare solo pochi secondi dopo lancio....
I Filmati sono un add on in più, per testimoniare/condividere ciò che hai fatto con altri amici, e come da sempre avviene anche qui sul forum in occasione di Raduni, più o meno spontanei, o semplicemente a ricordo dei bei voli, bei posti, ma in più avete potuto notare come possono essere utili a valutazioni numerirche.
Almeno un "testimone" che tiene la pistola Radar ci sta, peraltro come in qualsiasi competizione dove ci sta almeno un cronometrista F3B, F3J, F5B, ecc...
Per chi resta accecato e bloccato dalla Sensazionalità dei numeri, aggiungo che per "CAPIRE" e rendersi conto di cosa è DS, non è per nulla necessario partire dai modelli TOP, ma si può cominciare perfino con un EG !!!!!!!!!
Con pochi m/s di Dinamica, già al secondo giro è possibile apprezzare l'ACCELERAZIONE, e una volta fatto l'occhio sulle traiettorie, quanto la Velocità che raggiunge sia più alta di quella Max in picchiata Verticale.
Modelli possibili:
Il JW è un modello appositamente progettato dal mitico Joe Wurtz per imparare a fare DS, inoltre è un modello veramente allround e per tutte le condizioni, anke dopo skianti notevoli, è in genere riparabile/ricondizionabile al 100% (è un investtimento sicuro insomma...).
Chi ha pregiudizi su certi materiali costruttivi, è solo perchè non lo ha provato!!
Tutti i modelli fdv che si trovano sul mercato, sono + o - adatti a reggere velocità di almeno 250Kmh.
Per andare oltre bisogna cercare le versioni Double Carbon, Triple Carbon, fino a modelli specifici per DS come ad esempio gli OPUS, Kinetik, Dinamic, ......
Sono da evitare assolutamente tutti i modelli tipo S2G, TopModel, Cobrettini vari, ed i centinati, che se anche reggessero il primo giro, anche in condizini di Dinamica medioscarsa è probabile che chiudano le ali al secondo.....
Non fate confusione neehh..., per l'EG ho detto pochi m/s !!!!!!!!!!!!
Mi ripeto, ma solo perchè non sembra voglia essere recepito da alcuni :
- tutto è criticabile !!! specie se non si vuole prestare attenzione al "soggetto"...
- moolto più difficile è FARE !!!!! specie se bisogna badare ai particolari che contano...
- se una cosa non interessa, ne guadagna la propria immagine se ci si astiene dallo sparare giudizi insensati ed ingnoranti !!!!!!!!
Antonio.
PS: come faceva anche M2, il DS si può provare con un acrobatico artigianale avente struttura costruttiva che sia in grado di reggere le sollecitazioni richieste...
PS2: per battere Records, o anche solo per avvicinarsi secondo le proprie possibilità, la strada da seguire è quella di Gery & co.
