ciao, per ridurre la velocità di apertura e chiusura dei carrelli devi usare un riduttore di flusso di aria. Io ho usato la valvola di comando dell'aria della Robart che ha i riduttori incorporati. In alternativa puoi mettere dei collarini simili come quelli che si mettono per fermare le ruote, per strozzare un po' il tubo. In questo caso mi raccomando, usa il grano a punta piatta per non rovinare il tubo.
