Originalmente inviato da liftbag Puoi anche unire i due moncherini con Attak Plastica (è dotato di un primer a pennarello da applicare prima dell'incollaggio).
Poi spennelli col primer la zona della frattura e con filo di cotone o meglio filo interdentale elastico (io uso quello della Oral-B ) ricopri la frattura con una legatura a spire continue per circa 6/7mm di lunghezza che fissi in qualche modo (se fai delle mezze chiavi la legatura si sostiene da se).
Infine blocchi l'ingessatura con la cianoacrilica.
anch'io spesso uso lo stesso sistema riportato sopra, e' molto valido, posso aggiungere solo che alla fine potresti ( dopo averlo preventivamente fatto passare ) utilizzare un pezzo di tubicino termoastringente nero che avrebbe la finalita' di coprire e rinforzare ulteriormente il tutto, con un bel effetto estetico pulito
un saluto a tutti dall'Olanda
e tienici aggiornati
Fabio
Gruppo Aeromodellistico Tarantino-Blade 120 SR con fusoliera MD530 e Hughes 300, Blade SR con fusoliera AB 204 Vietnam, T-rex 250 con fusoliera MD 530,Art-Tech Hughes 300-classe 400,Innovator MD530 E.I.-classe 450, Spektrum DX8
http://www.youtube.com/user/Fabio4408
