Originalmente inviato da giank1957 Non scusarti
Se non hai problemi prova la soluzione dell'albero poggiato perché ti offre maggiori possibilità di regolazione che non i tubicini che al massimo ne puoi mettere tre o quattro.
Giank |
Va da se che se poggi l'albero in coperta un rinforzino ce lo dovresti mettere, altrimenti una volta in tiro tra sartie, strallo e paterazzo non durerebbe troppo.
Per il mac rig (l'armo da progetto del razor3) credo che non sia possibile adottare questa soluzione in quanto l'albero e il boma sono collegati da una specie di zeta (la mia e' in acciaio da 1mm) che sbuca dal tubetto, sulla curva dei primi 90° e' fissato il boma, sull'ulteriore curva (100-110°) e' fissato l'albero.
La parte che rimane nel tubetto e' molto lunga anche per essere piu' robusta, il tubetto deve essere almeno 7 8 cm, considera che tutto e' vincolato dalla forza di gravita' e dalla scotta, piu' e' lungo e piu' scotta puoi dare per evitare che in casi limite possa uscire fuori tutto.
Semplifichi non poco la struttura risparmiando sartie paterazzo e strallo ed e' dimostrato che questo armo e' tra i piu' efficienti
(Devo farne al piu' presto uno anche io
, un bulbetto e il mio footy poz e' pronto).
Saluti
Alex
