Vecchio 10 febbraio 11, 01:02   #10 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
si si sto facendo appunto questo!
li mixo sul canale del rudder.
attento a disinserire la miscelazione prima del decollo !!!!!
chiedevo: come collegare i due esc alla batteria lipo (UNICA) -??
il venditore dice: in parallelo
in parallelo.......
Allora gli esc staranno vicini ai motori e dovrai fare una prolunghina per i cavi di alimentazione...... il positivo del motore DX andrà saldato con il positivo del motore SX sul connettore per la batteria e i negativi idem....... ricordati di sfilare il positivo (centrale) da una delle due spinette degli esc in modo che sia uno solo dei due bec ad alimentare la rx e i servi (e se hai spazio meglio sarebbe un pacco separato con 4 Enneloop sfilando anche l'altro positivo dalla spinetta...)
