non è solo questione di irrigidire
lPrendendo spunto dalle nuove 1/10
mi sono chiesto perche nelle 1/8 ancora fanno telai con le pance dello stesso spessore e materiale del resto del telaio quando nelle elettrico non vi è alcun bisogno di ciò.
nell elettrico il portamotore è fissato nella striscia centrale del telaio e non laterale come nelle nitro
quindi da qui l idea di fare parte centrale spessa e il resto piu fino
dopo me venuta idea di fare la parte centrale decentrata in modo che il porta batterie non mi rubi peso e perchè non farlo diventare una cosa che contribuisce alla rigidità dell insieme?
e dopo è arrivana la robitronic o come cavolo si scrive che ha messo in pratica quelloi che mi frullava in testa
p.s.
Nuove foto del prototipo Durango DEX210 buggy 2WD | Automodelli.it Citazione:
Originalmente inviato da culatello con quello spessore si secondo me basterebbe , ma penso non peso chepesi così poco come credi tu.
se dovessi inrigidire un telaio da rally userei una piastra in carbonio da 4mm di spessore ,larga 3cm.
a spanne porterebbe allo stesso risultato ma con un notevolissimo risparmio di peso. |
