Originalmente inviato da heli_310 Ciao ragazzi sto cercando di capire alcuni problemi del mio protos 500: ho la coda che non riesce a stare ferma, nel senso che in hovering mi sbacchetta molto lentamente fino a traslare verso destra. Monto un 401 con 9254. Mi chiedevo se i limiti del gyro vanno fatti portando a battuta sia a destra che ha sinistra il comando del passo di coda (cioè quello che scorre sull'alberino).
Ancora una domanda: ma tra il 401 e il 9254 va posto uno step down 5.1?
Grazie. |
Hai settato il GY401 da manuale, esattametne come indicato? Se chiedi come fare i limit mi sa di no!
GY401, il gyro in assoluto che mi ha dato meno (nessuno) problemi sul protos, devi settarlo in modo che senza blocco coda il modello stia fermo, spostando il servo/regolando il tirante. Ottenuto questo lo metti giu, aspetti che si fermi, regoli il limit dalla parte dove arriva prima a fondo corsa, switchi 3 volte on-off lo switch del blocco coda, il led farà un lampeggio e memorizzerà la situazione, avrai una coda piantata fino alle manovre acrobatiche, più in la non l'ho provato....
