Discussione: Giusto o sbagliato ?
Vecchio 09 febbraio 11, 20:48   #24 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Quanti modi Conoscete di Montare !?
Avete perso il Controllo del mezzo !?
per settare un eli ci si muove cosi a mio avviso
Quoto una discussione aperta tempo fa a riguardo
Per chi non la ricorda
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Radio, Parto con modalità eli di Default Trim & sub trim a zero .
Imposto sulla Radio il piatto che deve gestire del Modello o ... 90...0 ..120 ...ecc.
Attivo il tasto Hold sulla Radio ... e stacco due fili del motore se è un elettrico per maggior sicurezza .
Imposto Curva Passo per 5 punti per il settaggio di base 0 25 50 75 100.
Alla Voce Piatto Su radio trovo i valori Adeguati positivi o negativi che permettono il giusto movimento del piatto in funzione dei comandi impartiti ... per... Alettone...Elevatore...Passo
(in questa fase mi rendo conto se ci sono dei canali da invertire )
Porto lo stick del Passo a centro Corsa .
Assemblo le squadrette a 90 Gradi sui i tre servi che andranno a Gestire Il Piatto (provando i vertici ,considerando che son sfasate di pochi gradi trovo il vertice giusto )
Ora Trovo la Giusta lunghezza dei Rinvii di comando della Testa ... con i Mix Allineati ... quindi nel centro esatto della loro corsa ...
Ora so l'esatta lunghezza dei rinvii tra servo e Piatto .
Stick a Centro Corsa per il passo Zero gradi alle pale e tutti i mix allineati !
Torno alla vece piatto e Trovo i Limiti per Ciclico & Passo
Stick del passo tutto giù e batto Limite Negativo (esempio -12gradi)
Stick del passo tutto Su e batto limite Positivo (esempio +12gradi)
Per il ciclico considerando il fatto che l'intervento meccanico è anticipato di 90 gradi ... Misuro i gradi che al massimo le pale prendono In funzione del Comando .
Ora
con la corsa superiore Gestisco il volo positivo
Con la corsa inferiore il volo Negativo
Imposto alla Voce curve
le Curve Con limiti Diversi solo per il negativo per Normal & per L'Hold
Per il volo Positivo le curve passo son tutte identiche per Normal & idle e hold
50 75 100
Esempio Il 50 è il centro Corsa corrisponde a zero gradi alle pale
..........-6--------0--------+12
Normal..25..37,5..50...75...100
..........-12-------0-------+12
Idle1.....0...25....50...75...100
Idle2.....0...25....50...75...100
.........-7,5-------0-------+12
Hold.....20..35....50...75...100
Per le curva Motore decido quanti Giri Rotore Avere e Mi Muovo Di conseguenza per avere Giri Costanti al Rotore
Passano da un Idle all'altro cambio i Giri al Rotore Agendo sulle Curve Motore .
In Oltre Mi Configuro gli Expo in questo modo (esempio)
Se Non è Zuppa è Pan Bagnato,Ovvero Come Settate Un Eli!?il Vostro ,e perché ?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
