Originalmente inviato da bandit Tu sei sicuro della tensione pulsante? E' un motore a spazzole normale perché dovrebbe essere pulsante? Al limite ci metto un oscilloscopio e vedo il tipo di segnale. |
Non ne sono sicurissimo, ma che sia a spazzole non cambia nulla. Un motore a spazzole puoi alimentarlo con una corrente a larghezza di impulso variabile ottenendo lo stesso risultato di una corrente continua di intensità variabile.
Si utilizzano questi regolatori (definiamoli scorrettamente switching) per via della elevatissima efficienza paragonata a sistemi con caduta di tensione (non sprecano energia).
P.S.
Ora che ci penso ne sono praticamente sicuro. Mai sentito il fischio che produce il motore alimentato al minimo prima che si metta a girare? E' la frequenza della corrente pulsante che fa vibrare le lamelle dell'indotto.
