Originalmente inviato da rmuscia con questo tuo messaggio mi spiazzi!
ora non so più che prendere!
ma con i flap rallenta e aumenta la portanza dell'ala per atterrare dolcemente o hanno anche qualche altra funzione?? |
scusa ma non volevo certo spiazarti
la mia è solo una considerazione personale. Già voli con un piccolo aliante e con il modello a motore di tuo padre, quindi non ci dovrebbero essere problemi a pilotare un modello come il Radian Pro. Quanto al vento che lo porta via anche li c'è da dire qualcosa, dipende dal carico e dal profilo, certo il Radian non è un modello da pendio (ho visto modelli sfrecciare a 200 all'ora nel vento sul monte Subasio) se c'è vento ed il modello è troppo leggero una bella barra filettata di acciaio nel tubo in carbonio della baionetta e vai.
I flaps li uso per rallentare e restare in termica e tutti giù per atterrare, ma occhio quando li abbassi specialmente se hai velocità il modello fa portanza e cabra di colpo, quindi o misceli flaps e profondità (se la tua radio lo permette) oppure fai un po di prove finchè non ti impratichisci a correggere manualmente.
Spero di esserti stato utile
Fammi sapere la tua scelta definitiva.
Paolo
CHI VOLA VALE CHI NON VOLA è UN VILE
