Ho guardato diverse foto di footy e molti non usano l'amantiglio.
L'amantiglio nella barca a vela reale lo uso quando debbo terzarolare la randa.
Ovvero mi serve per mantenere il boma al suo posto quando debbo ammainare la randa per prendere le mani.
Con le vele in assetto (a vele piene o terzarolate) l'amantiglio è invece sempre lasco perchè è la vela stessa a tenere il boma in posizione.
Quindi mi chiedo.... a che cosa serve l'amantiglio su un modello se prima di mettere in acqua la barca metto le vele in assetto per le condizioni di vento che trovo sul campo?
Dove è la sua utilità "strutturale" con il modello in acqua?
Facendo delle prove sul modellino, il fiocco è perfettamente in assetto e il suo boma non ha nessun movimento verso l'alto o verso il basso, anche senza amantiglio.
Inoltre lo strallo sul bompresso mi consente di definire meglio la flessione dell'albero, assieme al paterazzo senza che debba modificare le tensioni su bugne e penna.
Chi mi spiega l'utilità su un modello visto che le persone che lo usano non sono del tutto pazze o incompetenti? (Un po pazze però si!!
