Sto allestendo un banco dinamometrico. Dalle prime prove appare evidente quanto sia FONDAMENTALE il bilanciamento delle pale. Ad una prima accensione si stava smontando tutto....
. Adesso una domanda per gli esperti. Ho attaccato il motore dell'elicottero direttamente ad un alimentatore. Sono arrivato ad un massimo di 3.7V e l'elicottero tirava circa 250 grammi ... mi sembra eccessivo. Lift per caso sai qual'è il voltaggio massimo che si ha quando si dà il 100% di potenza?
Per Pogonaro: guarda qua
Blade Balancing
I pesi vanno aggiunti sia alle estremità sia sul baricentro. Alle estremità per far coincidere la posizione dei baricentri delle due pale ma poi vanno aggiunti sul baricentro per equilibrare i momenti. Altrimenti il momento d'inerzia del sistema non è simmetrico rispetto all'asse di rotazione e rimangono delle vibrazioni residue.
