Vecchio 09 febbraio 11, 18:14   #49 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
non so chi sia salvaterra,e se vuole intervenire ben venga,
una testa in piu' magari con esperienza a riguardo,meglio.
io riporto solo esperienze personali.
bec lineare,scaldandosi per auto protezione dell'ic stabilizzatore
diminuisce la tensione di uscita con conseguenza a tx si spegne.
bec switcing,un servo andando in corto e richiedendo correnti maggiori
da quelle di targa del bec del regolatore, ha mandato in fumo i finali
di commutazione dello stesso bec fino alla morte dello stesso ma non subito,
prima ha scaldato come una stufa a legna.
pur mantenedo fino alla fine una alimentazione corretta,quindi se era protetto
al surriscaldamento perche' non si e' spento?
e non era un esc da 4$ ma un bel scorpion.
Credo che habbia fatto solo che il suo lavoro, alimentare l'elettronica fino alla morte.
Per quanto riguarda il regolatore lineare (che per me è il male ) se gli integrati abbassano la tensione, i servi aumentano la richiesta di corrente, così aumenta la potenza dissipata e così rischia di innescarsi la fuga termica.
Di conseguenza lì non c'è niente da fare, il bec si può spegnere perchè se non si spegne un attimo dopo si brucia, però in caso di corto franco non ti salva certo una batteria.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
