Originalmente inviato da Archi Il 401 lo puoi limitare solo globalmente, quindi devi limitarlo dalla parte dove sbatte prima.
Ciao. |
Secondo me non e' proprio cosi' ..Io , mi sembra di ricordare, che i limiti bisogna farli corretti partendo da una corsa dello slider correttamente posizionata a meta ' della sua escursione ; e' poi con la prova di volo con il giro in normal ( trimmando la coda in normal) che si " insegna" ( switcciando 3 volte dalla TX normal / AVCS ) quale e' il punto dell' alberino di coda sul quale si deve " fermare " lo slider di coda . Quello e' in effetti il punto in cui nei test di volo in normal ( possibilmente al regime che poi usiamo in volo ) deve " essere ferma" la coda senza " driftare" ...,,,Almeno io così ricordo
perche' Futaba ha usato questo " strataggemma" per evitare di fare operazioni ( per l' epoca) troppo complesse tecnicamente
Consiglio comunque una lettura del manuale del 401
Ciao Eduardo
