Originalmente inviato da heli_310 Ciao ragazzi sto cercando di capire alcuni problemi del mio protos 500: ho la coda che non riesce a stare ferma, nel senso che in hovering mi sbacchetta molto lentamente fino a traslare verso destra. Monto un 401 con 9254. Mi chiedevo se i limiti del gyro vanno fatti portando a battuta sia a destra che ha sinistra il comando del passo di coda (cioè quello che scorre sull'alberino).
Ancora una domanda: ma tra il 401 e il 9254 va posto uno step down 5.1?
Grazie. |
Il 401 lo puoi limitare solo globalmente, quindi devi limitarlo dalla parte dove sbatte prima.
Per quanto riguarda il tuo problema, puoi provare a giocare un po con il delay.
Ciao.
