Originalmente inviato da Pogonaro Oggi dopo un pò di tempo ho volato avevo solo due lipo cariche quindi mi son fatto giusto qualche voletto,zero vento e grazie a questo ho volato in tutta tranquillità,non ho subito crash per fortuna
Ho fatto la modifica alle pale ,accorcianto di 6 mm circa,ho notato che pur andando bene l'elicottero vibra,inizialmente pensavo potesse essere addirittura la capotta,ma anche senza vibrava ,ancora prima ho pensato forse il problema sono le pale accorciate ma ho messo un paio di pale nuove e il problema della vibrazione c'è ancora.
L'elicottero come dicevo va comunque bene ,riesco a fargli fare quello che voglio bene o male.
Che sia un problema di bilanciamento delle pale?o magari un problema dovuto all'ultimo crash il famoso che mi ha spappolato il pattino? avevo anche l'elica di coda un pò troppo piegata verso il motore,sistemando già quella mi sembra che la vibrazione sia migliorata..o è suggestione?
Grazie per i consiglio |
Ma le pale le hai bilanciate?
Se hai subito un crash serio potresti aver danneggiato le manine portapale anche se difficile visto quanto sono robuste.
Più facile che sia danneggiata la flybar.
Ad ogni modo le pale vanno bilanciate ed occorre aggiustare anche il tracking.
Se dopo vibra ancora si cerca il motivo altrove
