Originalmente inviato da maRRRco motore e regolatore sono stati cambiati
stesso comportamento con entrambi
lipo nuove da 25C
scorrevolezza massima, pignone apparentemente inchiodato
i giri a me sembrano sufficientemente alti, o almeno intorno ai 4000
sul fatto che salga male l'ho sempre notato, ma sarà perchè è piccolo ??
nel video che vedi, io davo piccoli colpi di passo, poco più di 3/4 di stick e tornavo appena sotto la zona hover
in rilascio la coda torna a sinistra in affondo va a destra
bohhh |
ciaoo!!ti scrivo che set up ho io magari serve a qualcosa...
1)palini plastica 40mm
2)servo ds420 con squadretta tonda
3)linkage collegato nel primo buco della squadreta partendo dal centro
4)con squadretta a 90 gradi,posiziona i palini con il bordo di entrata inclinato leggerissimamente verso il tubo di coda
5)gyro senza delay appoggiato sulla piastrina porta gyro con una spugnetta che danno in dotazione
6)avendo una futaba, in idle up ho 27%circa di guadagno....vedi tu poi
hai provato a cambiare l'alberino di coda??a me è successo che slittava l'ingranaggino(pero' l'alberino era di hobby king
cosi ho una buona coda sia sulle affondate che sulle...alzate(si dice cosi?)che in volato retro...poi è normale che un po sbacchetti è!!
