Originalmente inviato da Naraj Dubito che il bec che alimenta la RX si possa staccare per raggiunta temperatua causata dall'esc o dallo stesso bec. Lo stacco di alimentazione, dovrebbe avvenire solo per il guasto al suo circuito, e non per proteggere quest'ultimo da un'elevata temperatura.
Sarebbe un controsenso mettere una protezione al bec per salvaguardare il suo circuito. Se questa protezione interviene durante un volo, si manda a sicura distruzione il modello (però il solo bec sarebbe salvo) .
Naraj. | Naraj, informati meglio sui bec perchè confermo quanto ho scritto ... (a suo tempo approfondii questa delicata tematica avvalenddomi anche degli ottimi testi di carlo salvaterra ... il cui nome credo Tu conosca ... ).
Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 febbraio 11 alle ore 12:35 |
