Vecchio 09 febbraio 11, 11:37   #1605 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Ma quando togli le mascherature, non ti rimane uno strato di colla che non fa attaccare la vernice? Dai una pulita di alcol o similari prima di spruzzare? Le bombolette che si trovano da brico, dato che ne ho un po' di vari colori, compreso un primer che va sulla plastica, vanno bene?
No, le mascherature sono concepite apposta, sono in un materiale spugnoso e morbido, con un adesivo blando che le fa staccare facilmente senza lasciare alcuna traccia.
Il primer qui non serve in quanto la verniciatura è rovesciata e tutto ciò che sarebbe la base va applicata per ultimo. Quindi il primer non assolverebbe al suo compito di ancorante per la plastica.
Quindi l'importante è che la vernice sia in grado di fare presa sul policarbonato e che il diluente non aggredisca eccessivamente la plastica.
Ho usato anch'io le vernici del brico. L'arancio fluo è del brico.Ma la sua base bianca fluo (nel nostro caso l'ultima mano) corrode la plastica. Come ultima mano (ed anche per tutte le mie canopy bianche) ho usato un bianco sintetico del brico.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
