Riduttore tensione Lipo
Acquistare le batterie Life per radio e ricevente è troppo facile ..allora ho pensato di seguire altri precedessori nel progetto diodi per ridurre tensione al pacco batteria.
Il materiale c'e' tutto..batteria 7,4 per ricevente e 11,1 per radio..per la radio nessun problema visto che lavora a 12 v..per la ricevente e servi si pone il problema.
Mi spiego meglio:
posso scegliere tra due diodi da 6A e da 3A, il primo più grande il secondo più piccolo.
Le domande sono:
-i servi e la ricevente sotto sforzo quanti Amphere succhiano..ce la faccio con il diodo da 3A?
-quanti diodi devo interporre, ognuno ha una resistenza che va da 0,5 a 0,7, partendo da un a carica max di 8,4 a lipo carica dovrei interporre almeno 3 diodi per arrivare circa a 6,6....giusto??
attendo indicazioni
grazie 1000
