Originalmente inviato da ClaDj Non mi è chiara una cosa ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Prima si vernicia tutto l'interno avendo cura di aver precedentemente mascherato il finestrone giusto?
poi una volta verniciato la canopy rimarrebbe solo il finestrone,però per verniciarlo dovremmo coprire tutto il resto o sbaglio?ci sono degli adesivi per mascherare il tutto o lo si fa col nastro da carrozziere?????giusto per non rimanere impreparato ;) |
Una volta completata la verniciatura con il colore primario ed eliminati gli schermi per la finestratura e a vernice completamente asciutta puoi usare tranquillamente un'altro colore che esternamente non si vedrà.
A questo proposito, se si sono usati colori diversi dal bianco, è sempre meglio dare una mano di bianco prima di eliminare gli schermi dei finestrini.
Il bianco è molto coprente e garantisce che il colore che si andrà ad applicare ai finestrini non traspaia sul resto della superficie.
In questa foto si vede come l'ultima mano data per il colore dei finestrini non sia stata mascherata. Eppure esternamente non si vede nulla.
Invece in questa si nota sia la mano bianca sopra il giallo, sia l'azzurro semicoprente applicato per i finestrini.
Liftbag ti chiedo scusa se non mi è stata chiara la tua spiegazione che tra l'altro hai gentilmente condiviso con noi |
Figurati. Effettivamente non ho mai scritto come adattare le canopy Xtreme all'mSR ed al 120SR. Effettivamente dovrei riunire le spiegazioni in un unico post.
E' che non ho mai pensato a fotografate le fasi di lavorazione.
un ultima cosa dove si trova la vernice semi-coprente che utilizzi per il finestrone?quì da me non la trovo e non ho trovato nulla manco su internet |
Io li ho trovati nei negozi di modellismo.
A dire il vero l'azzurro che ho sempre usato è un semi coating e quindi sono andato a colpo sicuro.
Invece il rosso è stato una sorpresa. L'avevo preso per fare una canopy rossa ma poi non l'avevo mai usato.
Quando ho deciso di fare l'ultima bianca e rossa, ho fatto delle maschere aggiuntive oltre ai finestrini per i fregi rossi laterali.
Dato il bianco e tolte solo le mascherine per i fregi ho dato il rosso e mi sono accorto che era molto trasparente. Allora ho dato tre mani seguite dal bianco (perché era ancora trasparente).
Infine ho tolto gli schermi dei finestrini ed ho completato con una mano di rosso.
A volte i colori da modellismo sono una base trasparente alla quale come ultima mano va applicato il bianco.
Se vuoi assicurarti se un colore è coprente o semicoprente, procurati un pezzo qualsiasi di prastica trasparente e dai una spruzzata. Si vede subito se è coprente oppure no
