Originalmente inviato da mic87 salve a tutti volevo capire un aspetto del funzionamento dei regolatori elettronici per motori brushless: posso alimentare un motore che supporta voltaggi fino a 24 volt con una batteria da 11.1 volt e ottenere comunque la massima potenza dal motore? |
Semplicemente No!
Puoi ottenere il massimo della coppia ma non il massimo dei giri, quindi non puoi ottenere il massimo della potenza.
P = T x v
P = Potenza
T = Torque (coppia)
v = Velocità
Scusate ma non ricordo i simboli fisici esatti.
Ciao.
