Originalmente inviato da ROBHELICOPTER In normal devi avere almeno un -2 in negativo....altrimenti potresti non riuscire a portarlo giù in caso di vento improvviso ....io in normal ho -4 addirittura....anche se il normal lo uso solo per partire e per atterrare ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Originalmente inviato da firedragon si va bene un po di negativo ma per principianti piu avansati. uno a inizio da paura che il modello scappa da suo controllo potrebbe tirare il stick gas giu bruscamente e con passo negativo non sara proprio bello. la guida e pensata per uno a inizio. dopo che sappia regolare un elicottero e vuole di piu si potrebbe cambiare a piacere le curve. a inizio forse e meglio senza passo negativo....penso |
Originalmente inviato da Alino74 Quotazione obbigatoria per il grande Firedragon.
Hai ragione al 100%100 per i primissimi hovering che per un principiante si svolgono a non più di 30 cm da terra passo 0 è l'ideale.
Ciao, Alino |
ROBHELICOPTER hai Pienamente ragione ... ma non capisco perché a molti il concetto proprio non è Chiaro !
Se Un modello Scappa dal Controllo il primo pensiero e il primo intervento deve essere sul tasto Hold ... si deve Rendere attiva la funzione Hold su ogni Modello di eli che va in volo ... e tutti a maggior ragione i principianti devono Capire l'importanza di questo tasto ... se ancora non è Chiaro .!?
Magari vi invito a trattare questo concetto Fondamentale per il volo di un Eli RC in sicurezza ... Tasto Hold
