Vecchio 18 maggio 06, 10:30   #18 (permalink)  Top
gavbarr
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
a proposito di pesca
per l'amico Crono: pensare di pescare con qualunque cosa appicicata alla barca è da gente fuori di testa. Basta la trazione un pesciolino da 10 cm per portarla a spasso dove gli pare. Non si pesca cosi'. La tecnica che uso da anni è la seguente. Ah dimenticavo... le mie barche hanno un sistema di sgancio radiocomandato, come si fa con una due canali? .... al prossimo post. Riepilogando: bisogna preparare una o piu' traine di circa 10/12 mt che dispongono di galleggianti, uso quelli di polistirolo, intervallati ad 1 mt. con un fiocco alle due estremita'. Ad ogni galleggiante viene appesa la lenza di circa 1 mt. e relativo amo. Si aggancia la testa della traina al gancio della barca mentre la coda ehh... si aggancia ad un rocchetto di buona lenza fissata a terra. Si porta la barca al largo, si sgancia il tutto e si riporta la barca a terra e si fa respirare il motore che sicuramente scotta. Quando i galleggianti ballano si recupera la traina da terra!.
A chi interessa, oltre Agos......
la barca è interamente in compensato marino, chiglia e ordinate da mm. 10, rivestimento da mm. 3 in quattro parti con una tecnica particolare, ricopertura dello scafo in tela tipo "pelle d'uovo" incollata e impregnata con resina, stuccata e verniciata spray. In pieno assetto pesa oltre 30 Kg.
Appena trovo i disegni ve li posto, sono reduce da un trasloco.......
Saluti a tutti
Ultima modifica di gavbarr : 18 maggio 06 alle ore 10:37
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
