Originalmente inviato da marco_76 Il giroscopio è un Align GP 780. Il neutro l'ho trovato in normal, ho misurato la distanza dal centro del cursore al fine corsa destro e dal centro al fine corsa sinistro dell'alberino e sono uguali. In normal girava un pò (non ricordo verso dove), led rosso,sicuramente andava spostato un pò il servo lungo il tubo. Ma appena impostavo dalla radio la sensibilità del giroscopio al 60, 70 % (led verde) incominciava a girare velocemente verso destra. Tra le altre cose non capisco la regolazione del giro con la mia radio. Ho una DX8, e ho visto che impostando valori fino al 3% il led sul giro resta rosso, andando oltre il led diventa verde e il giro funziona in blocco di coda. Sapevo che restava in normal fino al 50%, oltre va in AVCS. Ma forse non per la mia! Le istruzioni non sono esaustive! Resta il fatto che adesso con impostazione del giro in normal (contrariamente alle istruzioni), sembra funzionare. Devo provare seriamente, spero questa fine settimana. Poi...quando muovo la coda verso destra tenendola con le dita, il cursore va verso destra allontanandosi dal tubo di coda. Mi pare che deve funzionare al contrario! Grazie per avermi risposto così celermente. |
controlla questo (seconda parte del video)
sono quasi certo che hai il reverse del gyro sbagliato (NON del rudder sulla radio, bada BENE !, ma del NOR/REV sul gyro)
è una prova che puoi fare subito
YouTube - tail setup.avi
fammi sapere !!!
