Originalmente inviato da maRRRco figurati egi, non mi offendi
ma purtroppo no, non muovo lo stick
se lo facessi, sarebbe uguale per il 450, il quale invece ha la coda solidissima
i palini lunghi peggiorano la situazione
qualsiasi curva gas non cambia è migliorativa
ho provato anche col delay, ma nulla di significativo
meccanicamente neanche a dirlo, tutto maniacalmente controllato
il mio unico rammarico non è tanto il problema, quanto l'impossibilità di voler utilizzare il modello come trainer per imparare acro e rovescio, scopo per il quale lo acquistai
ora lo limito a del volato e qualche hover in giardino sotto casa |
Io notoriamente non sono un gran pilota
, ma non credo che quel piccolo drift ti possa impedire di fare un pò di pratica "acrobatica", almeno per prendre confidenza con le manovre.
Se quello è il massimo che ritieni possibile nel setup della coda del piccoletto, devi un pò rassegnarti a conviverci. L'importante è che la coda non ti scappi e ritorni in posizione velocemente senza altre sbavature (come d'altra parte sembra dal video).
