Originalmente inviato da WALL-E |
Eh si.. si vede dalle foto..
è quasi un anno che sta li..prima o poi lo finisco, sincermanete preferisco lavorare il legno che i compositi, anche se quest'ultimi hanno una resistenza formidabile..
UPDATE:
Ho tolto le ali dal ciuccio (sottovuoto) e dal forno dopo un quasi due giorni
La resina ha catalizzato bene ed è tutto molto duro.
Il logherone principale stà esattamente livellato alla stessa altezza del poli, quindi non servirebbe neache stuccare con la resina ,tissotropico e i microballons.
Lo "stucco" servirà invece per longheroncini degli alettoni e quelli sull'ala, dato che il gap tra la calza di carbonio e il livello del poli è evidente.
Ora sta tutto ancora tra i due gusci e con i pesi sopra per un altro paio di giorni, nel frattempo facciamo passare il raffreddore, e consolidare bene la resina..
Ho approfittato pure per pesare le semiali, una pesa 400 grammi mentre l'altra 402 grammi.. credo che alla fine delle lavorazioni si aggireranno sui 700/750 grammi l'una.
