Discussione: Guida per l'F3C
Vecchio 08 febbraio 11, 22:40   #138 (permalink)  Top
redhot651
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Facciamo un Po di chiarezza
Se leggete la prime pagine del post c'é scritto tutto molto chiaramente.
In hovering non dobbiamo avere zero gradi di passo al centro, e non posso preimpostarli a piacimento prima di tirare su il modello in volo stazionario, la regola é avere lo stik al centro in hovering.
I gradi necessari sono una risultante del peso del modello e dei giri del rotore.
Quindi per trovare il settaggio giusto si alza il modello con un numero di giri rotore che si aggiri intorno ai 1500 rpm e dopo si alza e si abbassa la curva del passo fino ad avere lo stk al centro in hovering.
Di norma sarà due tre gradi positivo, il valore massimo e il minimo vanno trovati secondo il proprio stile di volo, di norma in basso imposto la curva in modo che mi permetta di far scendere il modello anche con forte vento, in alto non servono molti gradi di passo tanti quanti necessari a stoppare un discesa veloce.
La curva del passo deve essere il piú orizzontale possibile.
Nel volato il discorso cambia, qui é necessario avere zero gradi a centro stik, il punto massimo e minimo cambiano in base alle condizioni di volo che imposto.
Leggete indietro c'é scritto tutto.
Saluti febbricitanti.
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
