Vecchio 08 febbraio 11, 21:00   #1831 (permalink)  Top
sportpalio
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
Sabato scorso secondo collaudo dopo aver rivisto le escursioni che mi avevano dato problemi al battezzo.
lancio con fionda con sgancio a pedale, salita perfetta e manovrabilità ora ottima del modello.
trovato l'assetto giusto mi allineo per testare il tutto gas, passo a una trentina di metri d'altezza, ma onestamente immaginavo di vederlo filare di più...
poi atterro e come l'altra volta si allenta una delle due derive..
oggi ho messo il 2w-25 + 5 celle 3600 30C, elica 4.75x4.75. vediamo con l'assetto del box Tamanaco se mi darà più soddisfazioni. ho rilevato al banco 85A e 1620 watt di punta. Speriamo di riuscire a collaudarlo prima dell'arrivo della neve e del freddo...
considerazioni/ suggerimenti?
domenica mattina secondo collaudo dal baiojet in nuova configurazione di cui sopra.... temperatura 12.5 C' ottima visibilità. lancio spettacolare con fionda con sgancio a pedale... però effettivamente sono ancora insoddisfatto delle prestazioni velocistiche anche di questa configurazione... in particolare fino a 3/4 di gas corre in progressione, poi aumentano a orecchio giri e sibilo, ma il modello va uguale... boh..( dovebbe arrivare a 245 km/h circa secondo le misurazioni con pitot)
ho quindi intenzione di spostare dal funjet le 6 celle 2500 con het 3w/25 (1700g/v) e elica graupner 6.5x6.5.. così il fun corre parecchio, direi di più a occhiometro del baio, anche se sembra sbriciolarsi da un momento all'altro..con il bajo almeno la resistenza strutturale è ok, speriamo di avere soddisfazioni anche per le prestazioni...
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
