Discussione: Guida per l'F3C
Vecchio 08 febbraio 11, 19:49   #136 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Anche io ho una domanda per tutti voi e per il febbricitante RedHot....
domanda da nubie ovvero da inesperto!!!... sono appena uscito dalla fase elicottero con girello... e mi sembra di essere diventato tutto ad un tratto un po' cretino... ma passera'... sono sicuro (spero!!!).... la domanda e' questa...
E' il caso di cominciare fin da ora ad usare curve un po' piu' serie (almeno in normal)?
Mi spiego... i carissimi soci del circolo mi hanno consigliato di iniziare con una curva passo pressoche' piatta per i punti centrali (curva a 7 punti della T10CG) e quindi l'hovering e' a centro stick...
ora ... sento tutti voi che parlate di 0 gradi a centro stick e comincio a non capire.... e' il caso che cominci ad imparare con questo nuovo tipo di curva passo?... e' troppo presto ed e' meglio che continui cosi' per un po'?....
Che mi dice la vostra esperienza??
Rino
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
