Originalmente inviato da Squalo60 Fai benissimo ad usare prima e per molto tempo il simulatore, mentre sulla pratica posiziona l'Innovator su un pavimento prevalentemente liscio, ma non in casa, quindi un cortile o uno spiazzale ampio dove però non c'è gente,(l'ideale sarebbe un campo volo dove troveresti sicuramente persone esperte a darti una mano almeno nei primi voli) devi sapere che quando il rotore raggiunge il numero di giri sufficiente a farlo staccare dal pavimento, l'eli tende subito a scivolare di lato, quindi devi imparare da subito a correggerlo con gli stick e non con i trim, perchè l'eli non decollerà mai diritto finquando non saremo noi a dargli costantemente il giusto comando. Questo elicottero non sopporta bene il Training kit (croce di astine in carbonio con le palline da mettere perfettamente centrato sotto i pattini) quindi mettilo per iniziare a fare solo ed esclusivamente i primi decolli con Hovering (volo stazionario ) senza accennare al traslato e posiziona sempre il modo di volo "1" (Swich in alto a destra), poi appena avrai imparato a decollare ed atterrare in modo perfetto, togli il training kit (il più presto possibile) |
Ciao Squalo
ho già iniziato a far galleggiare l'eli a qualche cm (forse 1) e ho notato quello che dici e devo dire che mi viene già da correggere la manovra.
Comunque questo avviene anche sul SIM e questo mi piace.
Per quanto riguarda i campi di volo non conosco ancora niente e nessuno, tu cosa mi dici? Io sono di Milano zona Certosa.
Perché mi consigli di usare il modo di volo 1?
Poi volevo chiederti perché quando l'eli e' armato e fermo ho i servi che si muovono leggermente, e' normale o forse e' necessaria (non conosco bene il termine) l'equilibratura (vedi istruzioni interattive)
