Vecchio 08 febbraio 11, 18:52   #20 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da matteo87 Visualizza messaggio
Facendo delle prove per conto mio ho fatto lavorare due motori nuovi e identici con lo stesso carico di lavoro, per lo stesso tempo ma usando su uno mix al 2% e su un altro al4%. Ovviamente per entrambe le percentuali ho usato lo stesso tipo di olio.
Prima di cominciare avevo aperto i cilindri dei due motori e misurato con alesametro e comparatore il gioco di ciascun motore in modo che a termine della prova avessi due parametri su cui confrontarmi; ebbene dopo 10 ore di lavoro continue è emerso che il motore con mix al 2% aveva aumentato il gioco cilindro/pistone di 3,5 decimi, quello con mix al 4% aveva aumentato il gioco a 1,80. Morale della favola metà usura.
Facendo questa prova con il ricino (al 5%) è emerso che usura ancora meno infatti su motori spinti da go kart (motori dove a fine gara si cambia pistone) tutti gli olii sono a base di ricino altrimenti la grippata è assicurata.
Qualche post addietro avevo alluso ad un consiglio sensato.
Chi mi mi chiedeva in cosa consisteva spero possa ora intuirne il significato.
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
