legno
da 4 mm ma legno
per adesso sto a fa le prove
dopo tocca farselo disegnare e mettere in pratica
potresti fare striscia longitudinate di carbonio da 2mm al posteriore larga cosi bypassi la corona
mettandola su llato interno del telaio il carbonio non sarebbe sottoposto a sfregamenti usuranti
è una striscia di alluminio larga quanto le casse differenziali
sotto è fresata di modochè la paratie vanno a filo
Originalmente inviato da valemanu interessante...................................... .....,preso paura è? A parte gli scherzi ,mi hai dato un ideuzza per il telaio della rs03.Questa volta però non copio spudoratamente come la prima volta.Potrei fare una specie di telaietto da 2-3mm per irrobustire il telaio attuale e al tempo stesso alzare quanto basta il gruppo posteriore in modo che la corona non sporga più da sotto il telaio.(così potrei provare ad usarla anche in fuoristrada)Solo che invece che farlo centrale ,più o meno come la tua,segua il perimetro del telaio.Tornando a te ,che tipo di materiale hai usato?Sbaglio o alcuni elementi dell'elettronica saranno "fuori" dal telaio? Posso dire che non capisco come è fatto il modello robitronic? Quelle in carbonio sono pancie o fanno parte del telaio?Complimenti per il tuo interessantissimo progetto ,alla prossima ciaooo |
