Originalmente inviato da wikipiero Ciao Mario, il materiale che hai usato è quasi certamente silice colloidale o gelo di silice conosciuto col nome commerciale "aerosil". E' un agente "tixotropante" = se usato in piccole dosi rende la resina poco viscosa finchè è mantenuta in movimento e molto viscosa quando cessa il movimento, se lo usi in percentuali alte puoi ottenere uno stucco di facile applicazione ma molto più duro da carteggiare della stessa fibra di vetro, ancora, lo stucco sarà piuttosto fragile.
Il top dello stucco lo puoi ottenere miscelando alla resina (solo epossidica, con la poliestere non funziona e comunque la poliestere è incompatibile con l'epossidica) microsfere fenoliche cave, commercialmente lo trovi col nome fairlite, ottieni uno stucco facile da applicare, facilmente carteggiabile ed elastico quanto basta.
se ti servisse qualche indirizzo di fornitori a te vicini te lo posso dare in privato. |
Ti ringrazio per l'esaudiente spiegazione.
