Originalmente inviato da Matt23 Il negoziante mi ha venduto un nuovo servo, montato con qualche difficoltà, sento frigge anche lui,poco e a momenti,ma lo fa...è normale?Ho regolato l' angolo di sterzo in modo che i "braccetti" non battano sul salva servo...il negoziante mi ha detto che non è in garanzia,perchè ho usato il mezzo e ho pure aperto il servo...rimango convinto che ci mancano dei pezzi...due tipo cuscinetti che spero ci siano nel set ingranaggi del servo originale Consigli per farlo più robusto e su lipo e caricabatterie?Proverò a scrivere direttamente a italtrading |
Quel rumore che senti è normale ti faccio un esempio: quando accendi l'e-revo e il radiocomando, quest'ultimo comanda al trasmettitore (quello con l'antenna)
che il servomotore si deve trovare nella posizione per esempio 2-4,
ora se provi a girare le ruote con le mani senti quel rumore perchè il servo girando leggermente si sposta dalla posizione 2-4 trasmessa dal radiocomando
e quindi per far si che si mantenga quella posizione,
nel servomotore viene erogata una piccola quantità di corrente per contrastare la spinta che altrimenti lo porterebbe al di fuori dei parametri 2-4.
