Discussione: non mi menate!!!!!!!!
Vecchio 08 febbraio 11, 12:45   #12 (permalink)  Top
ramones89
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
premesso che un minimo di atrezzatura e necessario comprarla.
puoi provare con un alimentatore da pc... prendi l'uscita dei 3 Volt..... e carichi la batteria...
ovviamente le prime volte va controllato sia l'amperaggio sia il voltaggio che la batteria assorbe, per poter determinare il momento in cui staccarla,
esempio
10A (capacita batteria) 1A (assorbito dalla batteria)
10/1 = 10 ore meglio se la stacchi a nove e mezza non sarà perfettamente carica ma eviti i problemi indicati dal saggio simone.
10A e 2A
10/2 = 5 ore staccala anche a 4 ore e 15 minuti....
piu alta e' la corrente meno tempo va tenuta in carica.
verifica sempre il voltaggio e lascia riposare la batteria alcune ore in modo che la tensione possa stabilizzarsi, poi misurala se sei sui 2V ok, se sei oltre significa che o hai lasciato troppo tempo sotto carica oppure ha riposato poco, se sei sotto, e' stata caricata poco oppure e' gia nel limbo..
ti ricordo che comunque sono metodi empirici e brutali, ch possono danneggiare la batteria, e quindi sarebbe opportuno dotarsi di un caricabatterie (ormai costano meno di 60 euro) in grado di caricare la batteria correttamente.
tipo Imax B6 HobbyKing Online R/C Hobby Store : IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) costa 25 dollari...
ma le pb non devono mica non superare gli 1 c di carica?
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
